专家论证意见回复
奋斗 - 2023-01-04 17:27:35 1089 2
专家论证意见回复,专家论证意见回复怎么写?
leidx 1楼
要逐条回复,比如根据专家意见,补充了什么,调整或修改了什么,详见第几页第几行,或什么图。
2023-12-07 17:25:45 回复
豆豆923 2楼
专家论证的意见如何回复呢?其实是在针对专家提出的意见进行修改后,再针对修改情况做出描述,只要符合论证意见的要求即可。
例如在这份专家论证报告中要求如下:
那我们在回复的时候可以参考写:
1、墙柱计算书已按照建议取值并重新计算通过,计算书附后;
2、在搭设参数中已补充说明柱子的对拉螺栓数量,并补充示意图表示;
3、地下室立杆平面图中,已增加立杆间距示意,已根据规范要求取消水平剪刀撑;
4、一层立杆平面图中,已增加立杆间距示意,已根据规范要求取消水平剪刀撑;
5、已补充1#坡道的剖面图中的扫地杆,并将剪刀撑延伸至板底;
6、......
可以看出,在针对专家的意见作出修改后,回复是只需要写清楚已经修改,并明确修改结果即可,因此专家论证意见回复还是比较简单的,但是需要注意的是,不能漏掉论证意见,也就是说论证意见有多少条,回复应该也是有多少条。另外就是回复后,需要得到专家组组长的签字认可后,方可实施。
2023-01-04 17:31:54 回复
