塔吊扶墙施工方案
奋斗 - 2022-12-29 17:37:07 1530 1
塔吊扶墙施工方案,塔吊扶墙施工方案怎么写?
豆豆923 1楼
塔吊扶墙的施工方案内容可以参考如下:内容包含工程概况、编制依据、塔吊附着设计、施工准备、塔吊附着安装方法、安全保证措施、应急预案、塔吊附着验算。
塔吊附着安装、顶升方法参考如下:
1、塔吊附着安装施工工艺流程
附着锚固前的准备和检查附着框及附着撑杆的安装顶升作业
2、塔机附着的安装方法:
(1)附着锚固前的准备和检查:
① 检查附着框架,附着杆及附着支座等结构件应无变形、开焊、裂纹,附着杆长度符合附着要求,螺栓、销轴、垫铁等紧固件齐全。
② 检验建筑物上附着部位混凝土强度(预埋锚固件的框架梁所浇灌的混凝土达到规定强度后方可使用),检查附着点结构尺寸是否符合安装要求。
③应用经纬仪调整塔身轴线,使塔机处于以塔身轴线为中心的平衡状态,且使臂架等效于与附着方向垂直的位置。
④调节螺杆外侧桁架四角钢等型钢可靠焊接。
⑤将预埋钢板及螺栓表面混凝土残留物清除干净。
(2)附着框及附着撑杆的安装
①在第一道附着1 米处搭设工作平台,工作平台必须有栏杆,并为好安全网。
②将所需的工具、螺栓、销轴调到工作平台上。
③将附着两块L 型框架吊到附着点的位置,按规定的位置套到塔身上,并用铁丝规定牢靠。
④用附着的另外两块L 型框架吊到附着点位置并套到塔身上,用螺栓将两块L 型连接起来,调好附着框的水平度后,上紧螺栓,使其紧卡在塔身上。
⑤把杆件调运到与附着框相应位置,用∮28 销轴与附框上的耳板连接,并穿好开销口(相邻两道附着中间一根交叉布置)。使其一端通过调节螺栓和环梁端销孔连接,使另一端和耳环及耳座连接。使三根撑杆受力均匀。
(3)顶升作业
①首先用起重机吊钩吊起一个标准节,在标准节下方与下按盘引进梁高度接近时停车,移动变幅小车至引进小车吊钩处,将此标准节的上水平斜腹杆中部挂在吊钩上。
②吊起另外一个标准节,移动变幅小车幅度约20m处。
③开始顶升时,先将顶升横梁两端的耳轴放入倒数第二个标准节上边的支撑踏步缺口中,拆去下按盘与标准节的全部高强度连接螺栓,然后稍微向上顶升一点套架,观察下按盘与标准节的套管是否能对位校准,同时再调整套架滚轮间隙到最佳位置状态,如有偏差,应适当调整变幅小车位置,同时观察活塞杆有无回缩现象,如有应缩回活塞杆,连接好标准节与下按盘并检修油缸后再作顶升作业。
④顶升套架1.4m,使套架油缸横梁两端悬挂的撑杆对正标准节踏步上的缺口时,再缩回液压活塞杆,将顶升部分重量全部支撑在撑杆上。
⑤缩回液压缸活塞杆,使顶升横梁耳轴位于最上一个标准节下边踏步处,并将顶升横梁两端耳轴放入踏步缺口中,继续顶升套架约1.4m,使挂在引进小车吊钩上的标准节下端高于已安装的标准节的顶部时,由人工通过引进梁的轨道拉至已安装标准节上方,缓缓缩回液压油缸,使待加标准节对正已安装标准节直至接触,将待加标准节与已安装的标准节用高强度螺栓连接,紧固好双螺母,继续下降套架少许,将引进小车吊钩从标准节水平斜腹杆上取出。
以上就是关于塔吊扶墙方案的部分内容参考,希望对你有帮助,如果需要完整的施工方案,可以下载品茗建筑云安全计算软件生成。
2022-12-29 17:40:34 回复
