格构柱塔吊基础
奋斗 - 2022-12-20 11:36:20 2031 1
格构柱塔吊基础,格构柱塔吊基础规范
豆豆923 1楼
格构柱塔吊基础又称格构式塔吊基础或组合式基础,是由承台、灌注桩、格构柱组合而形成的一种塔吊基础,因其自身特点,被广泛应用在深基坑项目中。
关于格构柱塔吊基础,在规范中给出了很多要求,比如在《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T187-2019中要求“格构式钢立柱的布置应与下端的基桩轴线重合,且宜采用焊接四肢组合式对称构件,截面轮廓尺寸不宜小于400mm×400mm,分肢宜采用等边角钢,且不宜小于L100mm×10mm;缀件应采用缀板式。格构式钢柱宜伸入承台厚度的中心。格构式钢柱的构造和分肢角钢的接长要求应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的规定,其中缀件的构造应符合规范附录B的规定。”
与格构柱连接的灌注桩也有构造要求:“灌注桩的构造应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94和本标准第6.2节的规定,其直径不宜小于700mm,且截面尺寸应满足格构式钢柱插入基桩钢筋笼的要求。灌注桩在格构式钢柱插入部位和桩顶以下5d范围的箍筋应加密,d为桩的直径,间距不应大于100mm。”
对应的格构柱还需要做剪刀撑,要求如下:“型钢剪刀撑斜杆的截面积宜大于格构式钢柱分肢的截面积,剪刀撑斜杆的夹角宜按45°~60°布置,与钢柱分肢及缀件的连接焊缝厚度不宜小于6mm,绕角焊缝长度不宜小于200mm。当格构式钢柱的净长度超过4.5m时,应设置水平型钢剪刀撑,水平剪刀撑的竖向间距不应超过4m,其构造要求同竖向型钢剪刀撑。格构式钢柱连接水平型钢剪刀撑的节点处宜设置横隔板。采用方钢管作剪刀撑的构造要求应符合现行行业标准《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196的有关规定。”
2022-12-20 15:29:40 回复
