脚手架管用量计算的前提是首先得规划好现场搭设的参数,例如架体的间距和步距,除此之外,还要考虑剪刀撑、防护等架体用量,这里推荐几个计算方法。
首先第一个是经验估算法,根据整体平面面积,结合架体搭设间距,可以得出大概立杆根数,再考虑一定的系数,相乘得到整体用量,这个方法相对最快,但是准确率最低。
第二种方法是用品茗建筑云安全计算软件,在软件的脚手架模块中,可以在填写参数时勾选上“材料用量”的选项:
勾选后,可以在计算书中同步生成架体材料的用量。
如果是支撑脚手架,在品茗建筑云安全计算软件的“安全百宝箱”模块内,可以进行快速计算:
这种方法准确率会比第一种估算法有大大提高,但是计算出来的材料用量是总的用量,而不是根据不同规格的钢管给出不同的精确量,因此还有第三种方法:品茗BIM模板脚手架工程设计软件。
在这款软件中,可以依据建立好的三维模型,进行架体和模板配置,并支持自定义设置配置规则,可以根据租赁站或厂家提供的材料长度进行设置,然后快速输出架体总量以及每种不同规格材料的分别的用量,相对来说最精准,并且在现场实际进材料的时候就可以按照这个用量提材料计划。
