塔吊基础离基坑边要求
奋斗 - 2022-12-13 10:39:25 4989 1
塔吊基础与基坑的安全距离,塔吊基础离基坑边要求?
豆豆923 1楼
塔吊基础如果在基坑内部的话,一般没有离基坑边的要求,因为这个时候塔吊基础承台是处于基坑底部的,不会影响到边坡的安全性问题。但是如果塔吊布置在基坑外,或者就布置在基坑的边坡上,那么就有可能会对边坡的稳定性造成影响,因此需要经过计算确定。
按照《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T187-2019规范的4.3.1条要求:当塔础底标高接近稳定边坡;股底或基坑底部并符合下列要求之时,可不进行地基稳定性验:
1.底面外边缘线至坡顶的水平距离不小于2.0m,基础底面至坡(坑)底的竖向距离不大于1.0m,基底地基承载力特征值不小于130时,且其下无软弱下卧层;2.采用桩基础。
因此我们可以得出,塔吊基础距离基坑边的要求,刚好如上图所示。
但是需要注意的是,并不是说满足这个要求就一定是安全的,因为塔吊在运行的过程中,荷载变化比较大,如果塔吊基础就在基坑边缘的话,对支护的影响是比较大的,因此一旦距离过近,需要专门对支护进行设计计算,满足要求后方可设置在此处。
2022-12-13 17:30:43 回复
