盘扣式脚手架计算书
奋斗 - 2022-12-09 13:25:34 1605 1
盘扣式脚手架计算书,盘扣式脚手架计算书怎么算
豆豆923 1楼
盘扣式脚手架有落地和悬挑不同的搭设方式,这里以相对比较复杂的悬挑盘扣式脚手架简单解析下计算书。
首先参考的规范依据主要有:《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》编号为JGJ/T231-2021、《建筑结构荷载规范》编号为GB50009-2012、《钢结构设计标准》编号为GB50017-2017、《施工脚手架通用规范》编号为GB55023-2022等等。
验算项目主要有横向横杆(也称小横杆)的抗弯验算、挠度验算;连接盘的抗剪承载力计算;如果有三角架的附加弯矩计算;立杆长细比验算、稳定性验算;连墙件承载力验算;悬挑型钢的强度验算、抗剪验算、挠度验算、整体稳定性验算;预埋锚环验算;如果有下撑的下撑杆件长细比及稳定性验算。可以看出来整体验算项目还是比较多的,设计的公式也比较复杂,因此一般都会采取用软件计算的方式。
此处截取部分计算书仅作参考:
单立杆静荷载计算
1、结构自重标准值NG1k
(1)、立杆的自重标准值NG1k1
立杆1:NG1k1=Hs1×m1=18×0.036=0.648kN
立杆2:NG1k1=Hs2×m1=18×0.036=0.648kN
(2)、纵向横杆的自重标准值NG1k2
立杆1:步数n1=[(Hs1-h1-h2)/h]取整=[(18-1-0.25)/2]取整=8
NG1k2=m2×la×(n1+1)=0.028×1.5×(8+1)=0.378kN
立杆2:步数n2=[(Hs2-h1-h2)/h]取整=[(18-1-0.25)/2]取整=8
NG1k2=m2×la×(n2+1)=0.028×1.5×(8+1)=0.378kN
(3)、横向横杆的自重标准值NG1k3
立杆1:NG1k3=(8+1)×0.028×0.900/2=0.113kN
立杆2:NG1k3=(8+1)×0.028×0.900/2=0.113kN
(4)、外斜杆的自重标准值NG1k4
立杆2:NG1k4=m4×(22+1.52)0.5×n2/2=0.028×(22+1.52)0.5×8/2=0.280kN
(5)、悬挂三角架的自重标准值NG1kx
立杆1:NG1kx=(n1+1)(10×10/1000)×1/1=0.9kN
结构自重标准值NG1k总计
立杆1:NG1k=NG1k1+NG1k2+NG1k3+NG1kx=0.648+0.378+0.113+0.9=2.039kN
立杆2:NG1k=NG1k1+NG1k2+NG1k3+NG1k4=0.648+0.378+0.113+0.28=1.419kN
2、构配件自重标准值NG2k
(1)、脚手板的自重标准值NG2k1
立杆1:NG2k1=(n1+1)×la×(0.9/2+0.15)×Gkjb×0.35×1/1=(8+1)×1.500×(0.9/2+0.15)×0.35×1/1=2.835kN
立杆2:NG2k1=(n2+1)×la×0.9×Gkjb×1/1/2=(8+1)×1.500×0.9×0.350×1/1/2=2.126kN
1/1表示脚手板1步1设
(2)、栏杆挡脚板的自重标准值NG2k2
立杆2:NG2k2=(n2+1)×la×Gkdb×1/2=(8+1)×1.500×0.17×1/2=1.148kN
1/2表示挡脚板2步1设
(3)、围护材料的自重标准值NG2k3
立杆2:NG2k3=Gkmw×la×H=0.01×1.500×18.0=0.270kN
构配件自重标准值NG2k总计
立杆1:NG2k=NG2k1=2.835kN
立杆2:NG2k=NG2k1+NG2k2+NG2k3=2.126+1.148+0.270=3.544kN
单立杆施工活荷载计算
立杆1:NQ1k=la×(0.9/2+0.15)×(nzj×Qkzj)=1.500×(0.9/2+0.15)×(2×2.5)=4.500kN
立杆2:NQ1k=la×0.9×(nzj×Qkzj)/2=1.500×0.9×(2×2.5)/2=3.375kN
组合风荷载作用下单立杆轴向力:
立杆1:N1=1.3×(NG1k+NG2k)+0.9×1.5NQ1k=1.3×(2.039+2.835)+0.9×1.5×4.500=12.412kN
立杆2:N2=1.3×(NG1k+NG2k)+0.9×1.5NQ1k=1.3×(1.419+3.544)+0.9×1.5×3.375=11.008kN
立杆最大轴力设计值N=max(N1,N2)=max(12.412,11.008)=12.412kN
2022-12-12 09:55:24 回复
