横道图工期计算公式
奋斗 - 2022-12-08 09:57:41 2521 1
谁能说一下:横道图工期计算公式,横道图工期计算公式是什么?
豆豆923 1楼
横道图的工期计算方式是比较简单的,如果要计算总工期,直接看开始时间和结束时间就可以了,如果要看某一项工作的工期,则直接看这条横线所跨过的时间周期即可,当然这些前期都是横道图已经优化完成,如果仅是初次排布的,往往工作时间还存在很大的优化空间,那么计算出来的工期可能就是不准确的。
优化工期的方法主要有以下几种:强制缩短法、调整工作关系、关键线路的转移。在横道图中主要就是检查工作之间是否还有可以压缩的空间,以及能否通过资源的调配,比如将人材机资源从某项工作中抽出来,更多的投入一些同时期的关键工作,这样就能加快关键工作的施工周期,进而减少整个项目的工期。
如果想要系统学习工期如何优化以及工期如何计算的话,可以参考下这个课程:施工进度计划解决方案讲解//m.gwm99.com/School_Series_617.aspx
2022-12-08 17:24:30 回复
