高大模板检查问题
奋斗 - 2022-12-07 13:47:05 930 1
高大模板检查问题,高大模板在现场的检查过程中常见的问题有哪些?
豆豆923 1楼
高大模板在现场的检查过程中常见的问题主要有:
不编制方案,任由工人凭经验搭设 ;
按一般满堂脚手架做法搭设重载和高大支架;不对进场材料进行检查验收;
“来者不拒”,使用不合格、有变形和缺陷的材料;不设扫地杆或设置过高;
不控制立杆的伸出长度;
不控制可调支座丝杆的直径和工作长度;
立杆采用搭接接长;
临时加设悬空(连在横杆上)支顶立杆;
横杆直接承传重型梁板荷载 ;
相接架体构架尺寸不配合,横杆不能拉通;
随意去掉构架结构横杆和斜杆(剪刀撑);
节点未按规定要求装设和紧固;
立杆底部不设座、垫,部分立杆悬空或不稳;架体垂直和水平偏差过大;
随意改变浇筑工艺和程序;在局部作业面上集中过多的人员和机具;
盲目使用、随意增加架面荷载;未经监理同意,就进行搭设和浇筑;
不设专人进行搭设和浇筑安全监护 。
以上这些都是高大模板在现场的检查要点,是习惯性的安全隐患,看完以后可以保持下来,希望能够帮助你现场避免这些问题。
2022-12-07 14:37:00 回复
