塔吊安全检查有哪些内容
奋斗 - 2022-11-30 16:32:07 2592 1
请问一下,"塔吊安全检查有哪些内容"?
豆豆923 1楼
塔吊是施工现场非常重要也是非常常见的大型机械设备之一,因此相关的安全工作至关重要,我们要做好塔吊的安全检查,塔吊的安全检查具体内容如下:
先检查两个载荷限制装置:1)应安装起重量限制器并应灵敏可靠。当起重量大于相应档位的额定值并小于该额定值的 110%时,应切断上升方向上的电源,但机构可作下降方向的运动;2)应安装起重力矩限制器并应灵敏可靠。当起重力矩大于相应工况下的额定值并小于该额定值的 110%应切断上升和幅度增大方向的电源,但机构可作下降和减小幅度方向的运动。
再检查行程限位装置:1)应安装起升高度限位器,起升高度限位器的安全越程应符合规范要求,并应灵敏可靠;2)小车变幅的塔式起重机应安装小车行程开关,动臂变幅的塔式起重机应安装臂架幅度限制开关,并应灵敏可靠;3)回转部分不设集电器的塔式起重机应安装回转限位器,并应灵敏可靠;4)行走式塔式起重机应安装行走限位器,并应灵敏可靠。
然后是其他保护装置:1)小车变幅的塔式起重机应安装断绳保护及断轴保护装置,并应符合规范要求;2)行走及小车变幅的轨道行程末端应安装缓冲器及止挡装置,并应符合规范要求;3)起重臂根部绞点高度大于 50m 的塔式起重机应安装风速仪,并应灵敏可靠;4)当塔式起重机顶部高度大于 30m 且高于周围建筑物时,应安装障碍指示灯。
保证项目中还有索具类:1)吊钩应安装钢丝绳防脱钩装置并应完整可靠,吊钩的磨损、变形应在规定允许范围内;2)滑轮、卷筒应安装钢丝绳防脱装置并应完整可靠,滑轮、卷筒的磨损应在规定允许范围内;3)钢丝绳的磨损、变形、锈蚀应在规定允许范围内,钢丝绳的规格、固定、缠绕应符合说明书及规范要求。
如果有群塔作业的还需要检查:1)多塔作业应制定专项施工方案并经过审批;2)任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合规范要求。
保证项目中最后一条是安拆验收与使用:1)安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证;2)安装、拆卸应制定专项施工方案,并经过审核、审批;3)安装完毕应履行验收程序,验收表格应由责任人签字确认;4)安装、拆卸作业人员及司机、指挥应持证上岗;5)塔式起重机作业前应按规定进行例行检查,并应填写检查记录;6)实行多班作业、应按规定填写交接班记录。
除了保证项目之外的一般项目主要有附着、基础与轨道、结构设施、电气安全:附着主要检查1)当塔式起重机高度超过产品说明书规定时,应安装附着装置,附着装置安装应符合产品说明书及规范要求;2)当附着装置的水平距离不能满足产品说明书要求时,应进行设计计算和审批;3)安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构应进行受力计算;4)附着前和附着后塔身垂直度应符合规范要求。
基础与轨道主要检查1)塔式起重机基础应按产品说明书及有关规定进行设计、检测和验收;2)基础应设置排水措施;3)路基箱或枕木铺设应符合产品说明书及规范要求;4)轨道铺设应符合产品说明书及规范要求。
结构设施主要检查1)主要结构件的变形、锈蚀应在规范允许范围内;2)平台、走道、梯子、护栏的设置应符合规范要求;3)高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接应符合规范要求,高强螺栓应使用力矩扳手或专用工具紧固。
电气安全主要检查1)塔式起重机应采用 TN-S 接零保护系统供电;2)塔式起重机与架空线路的安全距离和防护措施应符合规范要求;3)塔式起重机应安装避雷接地装置,并应符合规范要求;4)电缆的使用及固定应符合规范要求。
以上就是塔式起重机的安全检查内容,希望对你有帮助。
2022-12-01 09:39:49 回复
