塔吊检查的频率是多少
奋斗 - 2022-11-30 15:37:24 1111 1
想问一下大家,塔吊检查的频率是多少
豆豆923 1楼
塔吊的检查频率有不同级别的,具体可以参考如下:
塔吊每班前维护:
a)清理基础、轨道上的垃圾、冰雪及其他障碍物;
b)清理基础积水、结构上的积水;
c )清理各个工作机构部位上的油污、杂物等;
d)清洁司机室玻璃。
每周维护包括:
a)清理司机室、平衡臂、回转上下支座上的油污杂物等;
b)清理机构排绳轮、轮轴上的油污,并进行注油和润滑;
c)润滑各滑轮、滚轮、导向轮、轴承、铰接轴;
d)润滑机构卷筒支座、测速齿圈、开式齿轮、起升钢丝绳防扭装置。
月度维护检查包括:
a)紧固各部分连接螺栓,包括塔身等钢结构连接螺栓、各机构机座连接螺栓、回转支承连接螺栓、各电气接线端子的连接螺栓、卷筒钢丝绳压板、钢丝绳夹、附着架调节螺栓等;
b)清理、润滑钢丝绳;
c)清洁清理底架、基础节、爬升架(框)平台、臂架、塔身上的油污及杂物;
d)清理接触器、继电器、开关的触点,清除电箱内各电器元件上的尘土、积垢;
e)清除电阻片、碳刷与滑环上的灰尘和污物;
f)添加液力偶合器润滑油;
g)添加减速箱润滑油;
h)添加液压推动器液压油;
i)添加制动泵站液压油,添加蓄能器气体;
j)清理顶升液压油箱的滤网,添加或过滤更换液压油(爬升前);
k)润滑液压油缸球较支座(爬升前);
l)润滑吊钩轴承;
m)润滑行走台车竖轴及轴承;
n)润滑回转支承滚道、齿圈;
o)调整制动器制动间隙;
p)调整皮带传动的张紧力;
q)调整变幅钢丝绳垂度;
r)调整碳刷压力及间隙;
s)复测调整高度限位器、幅度限位器、角度限位器、运行行程限位器等安全装置;
t)维护发动机。
季度维护包括:
a)复测调整起重量限制器、力矩限制器等安全装置;
b)测量电气系统的绝缘电阻,更换不合格器件;
c)测量与调整塔机接地电阻;
d)更换变质的制动器液压油,清理或更换磨损超限的制动片、盘等零件;
e)调整、更换磨损超限的电机碳刷;
f)过滤、更换润滑油(换季保养);
g)更换破损、老化的线缆。
年度维护检查包括:
 a)全面清理金属结构,对表面锈蚀部位进行防腐处理;
b)清理联动台内部积尘,并进行润滑;
c)润滑卷简支座轴承;
d)清洗减速器内部,更换失效的油封等;
e)更换液力偶合器油;
f)润滑电动机轴承。
还有其他的一些如移装维护、停用前维护、停用后的复工维护等,这里就不再一一赘述。以上就是关于塔吊检查频率的回答,希望对你有帮助。
2022-12-01 13:39:14 回复
