塔吊垂直度计算方法
奋斗 - 2022-11-29 11:01:27 3897 1
塔吊垂直度计算方法
豆豆923 1楼
塔吊在使用过程中需要定期检查垂直度,垂直度的要求是:附着装置安装后,最高附着点以下塔身侧向垂直度不大于相应高度的 2‰,最高附着点以上塔身侧向垂直度不大于相应高度的 4‰。内爬式与侧挂式支承系统安装后,塔身侧向垂直度不大于塔身高度的 2‰。
具体的计算方法就是:通过测量仪器测得垂直偏差值后,用垂直偏差值除以相应高度,如针对最高辅助点以上部分,则用该部分垂直偏差值除以最上部附着以上的塔吊悬臂高度,得到的结果小于等于千分之四即可。
2022-11-29 17:20:34 回复
