塔吊基础有什么要求
奋斗 - 2022-11-28 10:51:41 2195 1
请问一下,塔吊基础有什么要求?
豆豆923 1楼
塔吊基础的要求蛮多的,有尺寸、混凝土强度、配筋等方面,这里以常见的板式基础为例,一个一个来说。
首先尺寸方面,厚度要求最小是1.2m,长和宽的话,一般都会达到4~5米及以上,用方形基础的(也就是正方形)的居多,少部分情况下也会有用长方形的,但是规范要求长短边之比不大于2。
另外就是混凝土强度方面,按照规范要求,基础垫层混凝土强度不低于C20,基础本身强度不低于C30。
最后就是配筋方面,按照规范要求,板式基础的顶层和底层受力钢筋直径必须大于等于12mm,间距不超过200mm,要求最小配筋率为0.15%。
以上这些要求都来自《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T 187-2019,如果有需要的,可以在品茗逗逗网内搜索下载,或者直接在逗逗网看下这本规范的解析视频。//m.gwm99.com/School_Series_508.aspx
2022-11-29 10:06:42 回复
