高处作业作业前要检查什么
奋斗 - 2022-11-24 10:59:23 2658 1
高处作业作业前要检查什么?
豆豆923 1楼
高处作业的检查项目和内容主要有:安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、移动式操作平台、悬挑式物料钢平台。
安全帽主要检查的是:1)进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽;2)安全帽的质量应符合规范要求。
安全网主要检查的是:1)在建工程外脚手架的外侧应采用密目式安全网进行封闭;2)安全网的质量应符合规范要求。
安全带主要检查的是:1)高处作业人员应按规定系挂安全带;2)安全带的系挂应符合规范要求;3)安全带的质量应符合规范要求。
临边防护主要检查的是:1)作业面边沿应设置连续的临边防护设施;2)临边防护设施的构造、强度应符合规范要求;3)临边防护设施宜定型化、工具式,杆件的规格及连接固定方式应符合规范要求。
洞口防护主要检查的是:1)在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口等孔洞应采取防护措施;2)防护措施、设施应符合规范要求;3)防护设施宜定型化、工具式;4)电梯井内每隔二层且不大于 10m 应设置安全平网防护。
通道口防护主要检查的是:1)通道口防护应严密、牢固;2)防护棚两侧应采取封闭措施;3)防护棚宽度应大于通道口宽度,长度应符合规范要求;4)当建筑物高度超过 24m 时,通道口防护顶棚应采用双层防护;5)防护棚的材质应符合规范要求。
攀登作业主要检查的是:1)梯脚底部应坚实,不得垫高使用;2)折梯使用时上部夹角宜为 35°~45°,并应设有可靠的拉撑装置;3)梯子的材质和制作质量应符合规范要求。
悬空作业主要检查的是:1)悬空作业处应设置防护栏杆或采取其它可靠的安全措施;2)悬空作业所使用的索具、吊具等应经验收,合格后方可使用;3)悬空作业人员应系挂安全带、佩戴工具袋。
移动式操作平台主要检查的是:1)操作平台应按规定进行设计计算;2)移动式操作平台轮子与平台连接应牢固、可靠,立柱底端距地面高度不得大于80mm;3)操作平台应按设计和规范要求进行组装,铺板应严密;4)操作平台四周应按规范要求设置防护栏杆,并应设置登高扶梯;5)操作平台的材质应符合规范要求。
悬挑式物料钢平台主要检查的是:1)悬挑式物料钢平台的制作、安装应编制专项施工方案,并应进行设计计算;2)悬挑式物料钢平台的下部支撑系统或上部拉结点,应设置在建筑结构上;3)斜拉杆或钢丝绳应按规范要求在平台两侧各设置前后两道;4)钢平台两侧必须安装固定的防护栏杆,并应在平台明显处设置荷载限定标牌;5)钢平台台面、钢平台与建筑结构间铺板应严密、牢固。
2022-11-24 16:22:54 回复
