试块送检问题
豆豆51 - 2022-06-24 17:21:42 1297 5
求问:像雨棚板、女儿墙这种非承重构件浇筑混凝土后,还需要送试块做试验吗?
随遇而安 1楼
具体还是看当地规定,最好咨询下质监员,反正我这边都是没做的
2022-07-07 08:06:57 回复
豆豆485 2楼
不是承重结构的送一下标养的就行,证明你用的是这个强度的混凝土
2022-06-30 08:59:30 回复
创意枯竭 3楼
最好都送检,一般都是要留置试块的
2022-06-25 08:53:10 回复
  • 豆豆51
    2022-06-25 14:31:26
    那请问这种情况是标养、同养都要送吗,还是说送一个标养试块的就可以了
豆豆379 4楼
这个最好问一下质监员,有些地方是不需要的
2022-06-24 21:14:17 回复
李莞莞 5楼
设计有强度等级要求,必须按规定留置试件。
没有具体的要求,就要看监理要求,建议最好做试块,多个凭证。
2022-06-24 21:14:13 回复
  • 豆豆51
    2022-06-25 14:31:44
