单体工程的创建
豆豆27 - 2022-03-16 10:19:12 1072 4
一张图纸中有多个单体工程,问:怎么样来创建?是先新建一个工程(单体工程)之后剩下的单体工程直接按新建(子)单位吗?还是有另外一种创建的方法?
例如:单体1、2、3、4、5、6(分别有六个单体),见截图的,如不对,请指出!!谢谢!!!!此图为品茗施工云资料软件的!!!
豆豆664 1楼
可以新建一个工程,其他都做成子单位的单体挂在下面
2022-03-17 13:33:52 回复
  • 豆豆27
    2022-03-17 15:01:13
    所以我这种创建的方式可以吗?
云随幻逝 2楼
方法没错,不好看
2022-03-17 13:07:56 回复
云随幻逝 3楼
方法没错,不好看
2022-03-17 13:07:31 回复
创意枯竭 4楼
可以用这种方法创建的
2022-03-17 09:31:53 回复
