安全计算软件真的安全吗?
豆豆358 - 2021-12-16 11:04:08 1405 5
我在用安全计算软件计算脚手架时发现选择对应材料后,小梁木方的抗剪强度设计值比规范大,在询问售后时 售后竟然告诉我这是可参考值,具体需要进行实验,竟然无法结束参考值是如何算出来了,这让我不得不怀疑平台的专业性。
我是用户,买软件求得是个服务,是安心,这种数据怎么可以随便取,还说不出123来呢?
美好的开端 1楼
软件里的取值都是规范里面给出的参考值,不是绝对的
2022-01-06 15:35:56 回复
豆豆225 2楼
软件里的取值都是规范里面给出的参考值
2021-12-29 09:13:23 回复
豆豆406 3楼
规范JGJ162中对木材还有一些调整系数,软件调整系数连乘0.9(露天环境)、施工和维修短暂情况(1.2)及使用年限5年(1.1),抗弯13*0.9*1.2*1.1=15.444;1.5*0.9*1.1*1.2=1.782?
2021-12-20 15:17:34 回复
一心一意 4楼
软件一般给的都是施工常用值,你觉得有问题,可以用规范里面的值,因为有些材料实际用不到这么大的值,比如木方的弹性模量,所以需要自己修改
2021-12-17 11:18:38 回复
小驴哥 5楼
有规范就参照规范取值
2021-12-16 11:31:32 回复
