人防排水通球试验
豆豆637 - 2021-07-23 09:58:22 1677 2
起始端DN75与末端DN100管径不一致,怎么做通球试验,用多大的球?
创意枯竭 1楼
资料按照验收规范来做就可以了
2021-09-25 09:19:26 回复
混凝土人 2楼
我记得通球的直径是管道直径的0.7倍,有几个规格的管子就应该有几种规格的通球。##按规范要求像雨水管、排水立管、干管是要100%的做通球试验,但是实际上我做了二十来年的安装,只有两个项目象征性地做过通球试验,呵呵! 有很多情况下同一路管道既有De110规格又有De160规格,所以一般情况下只按110的来做,而通球试验又没有专用的球,我们以前是买网球来做试验的,网球的直径在7CM左右,所以基本达到要求,也有一次是买到了一个小皮球(现在不太能买到),直径稍大一点,通的时候有可能会搁牢,就在管顶用水冲一下就可以。 (能去做通球试验,你们已经算做得比较到位了,监理还是甲方一般不会去追究球直径是2/3还是1/2)##一共两种规格,通球的直径是管道直径的0.7倍即可,既有De110规格又有De160规格。
2021-07-23 22:09:57 回复
  • 豆豆637
    2021-07-24 10:28:49
    好的,明白了,谢谢谢谢
