钢管立杆长度修正系数取值问题
豆豆250 - 2021-01-08 17:35:31 1427 2
再梁模板支架计算中,同样采用GB51210规范计算,同样规格的扣件式和轮扣式,在其他所有参数都一致的情况下,在钢管立杆长度修正系数取值上不一致,扣件式取值是0.755,轮扣式取值是1.2(软件参考的盘扣规范),导致一个验算通不过,一个可以过。老师的视频课中讲到轮扣式参考盘扣规范是错误的,此处是否软件设置有问题。
规范的要求不一致-----选择也是不一样的哦
2021-01-29 11:33:01 回复
逗逗567 2楼
软件设置没问题。  看当地规范执行的严格情况。如果现场选择轮扣架体,规范建议选择《建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程》TCCIAT0003-2019,2019年没出台没出台这本规范时,在做轮扣模板支撑选择的计算依据参考的是盘扣的计算系数,虽然都是模数式架体,但两种架体受力构造还是有一定区别的,所以后面更新的TCCIAT0003-2019对立杆稳定性计算公式做了一定调整,
2021-01-11 08:53:07 回复
  • 豆豆250
    2021-01-11 09:13:08
    好的,谢谢解答!
