检验批里面一般项目,检查记录检查结果,可以全部是100%吗
烂泥先生 - 2020-09-04 09:53:36 2964 2
检验批里面一般项目,检查记录检查结果,可以全部是100%吗?要修改吗?
自由翱翔 1楼
不是不合格,如果一栋楼检验批全部是100%合格不合理,偶尔有一层全部合格也可以
2020-09-07 10:20:00 回复
自由翱翔 2楼
全部100%是不合理的,
2020-09-06 17:04:18 回复
  • 烂泥先生
    2020-09-06 17:06:41
    那如果不是100%的话那这个检验批不是不合格了
