CAD图纸复制到另一张图纸时提示忽略块,XXX的重复定义!
逗逗567 - 2020-07-31 14:20:29 1905 0
19cad图纸复制到另一张图纸时提示忽略块,XXX的重复定义
方法一:在要复制的那张图纸上,输入命令
-scalelistedit
回车
r
回车
y
回车
应该就可以了~
解决办法是在autocad 2008 安装目录的support目录下用打开acad2008.lsp,并在文件的最末端粘贴上如下代码:
(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e") 注意带括号一起复制
然后再保存就好了。
方法二:1、把文件另存为*.dxf的最低版本,关闭文件。
2、重新打开这个*.dxf文件。
3pu一下,保存
