win7cad安装不了提示“错误1935”
逗逗567 - 2020-07-31 11:25:54 1291 0
10、win7cad安装不了提示“错误1935
CAD安装提示:
原因分析:导致CAD安装出现1935错误的原因是在于windows服务中心的Windows Modules Installer没有开启,我们只需要启动就可以了
方法:
Windows Modules Installer启动
win+r打开运行,输入services.msc··找到Windows Modules Installer服务··右击开启
或者操作方法:打开任务管理器-服务,找到“Windows Modules Installer”选项,启动即可,如下图所示:
一般这样设置就可以进行安装了,如果在启动“Windows Modules Installer”出现下面的问题,提示系统资源不足,那么,按照下面的方法操作
(1)打开运行-输入regedit打开系统注册表编辑器,然后找到HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control ,将RegistrySizeLimit(REG_DWORD类型的) 的值改为 FFFFFFFF (10进制就是 4294967295);
(2)重启电脑,找到开始-运行(用管理员身份运行),输入CMD,点击确定,然后在弹出的界面中输入命令net user administrator /active:yes ,回车键,启动管理员账户,如图所示:
(3)接着输入命令“SFC /SCANNOW” ,等待扫描结束,完成这一步以后再重新启动Windows Modules Installer就可以了
最后,返回第一步的操作,重新进行CAD的安装即可!
注意:如果实在找不到 RegistrySizeLimit这个注册表项,可以用注册表的查找功能,如果还是找不到,可以将如下句子复制到记事本中然后保存成reg文件然后双击导入
REGEDIT4
"RegistrySizeLimit"="ffffff"
