在梁模板计算中,梁底支撑小梁为40x80木方,平行于梁底方向,在小梁验算中小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)取值为1.232;在同一梁的侧模计算中,小梁同样为40x80木方平行于梁纵向方向,在小梁验算中为什么小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)取值为1.663?依据是什么呢,小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)取值和什么有关?
小梁抗剪强度设计值和你选用的木材的种类、不同使用条件、不同使用条件,这些都是根据实际情况选择。例如TB13木材的抗剪为14(N/mm2)*调整系数0.8*1.1=1.232 N/mm2)
