软件内使用的长细比校核公式,取值的回转半径值太小,导致拉杆在选用16号槽钢时只能长度不能超过2.5米,这校核公式取值是否有问题。回转半径有两个值,一个x值一个y值。软件内都取用y值最小值进行校核。
软件没有问题的,槽钢是单轴对称界面 ,取Y(竖轴)轴对称界面。 朋友如果想详细了解不同材料回转半径的意义 可以看下材料力学//m.gwm99.com/DataSee_27488_1.aspx
