主体上模板安装检验批里的插筋是什么,怎么算出来的?
穿山乙 - 2020-04-05 11:14:14 4681 2
豆豆16 1楼
想问下上面这本是什么书?
2020-09-28 16:20:06 回复
施工小茗 2楼
插筋是指在浇筑基础前,根据柱子纵向钢筋的尺寸、数量将一段钢筋事先埋入基础内,插筋的根数、尺寸应与柱子纵向钢筋保持一致,其长度应=基础内弯折长度(一般为max{10D,200mm})+(基础板厚-保护层厚度)+伸出基础长度。
由于插筋需要临时成形与固定,一般还需要布置箍筋。箍筋布置一般在基础上表面以下50mm处设置一道,再向下按设计要求设1~2道(如插筋长度太长,可根据需要设置多道)。
除基础上柱需要设置插筋外,梁上柱也需要设置插筋,挡土墙有时也要用到插筋,原理同上。
插筋与植筋的区别:插筋是在砼浇筑之前将柱的纵筋绑扎在基础内,植筋是砼已浇筑,而钢筋遗漏,然后钻孔用结构胶将钢筋植于孔内。
2020-04-06 10:10:19 回复
  • 穿山乙
    2020-04-06 11:38:49
    基础是要做,这是主体的模板安装检验批,主体上哪些算插筋?
  • 施工小茗
    2020-04-06 17:12:29
    @穿山乙:看下施工图纸,下层钢筋是四根或者五根,上层钢筋在下层钢筋的基础上有增加,即为有插筋
