建筑给水系统上的阀门要不要做强度和严密性试验?
hnfxj - 2020-02-02 20:14:52 4382 5
如果要做,是全做还是抽检?还是主管道上的阀门做,入户阀门不做?
sun98384 1楼
阀门安装前,应作强度和严密性试验
2020-05-23 20:00:51 回复
sun98384 2楼
应作强度和严密性试验
2020-05-23 19:59:46 回复
sun98384 3楼
阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。3(2(5:阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。
2020-02-24 20:13:47 回复
韩汶洪 4楼
2020-02-13 14:48:06 回复
思绪飘了好远 5楼
2020-02-06 11:28:17 回复
