高支模验算一栋楼里有多条框支梁,那每条都要验算,都要专家论证吗
刘邦1号 - 2019-11-24 12:05:29 2267 4
比如,一栋楼有
A-KZL1(1)1200*1500 、A-KZL2(1)700*1400、A-KZL3(1)1200*1500 、A-KZL4(1)700*1400、A-KZL5(1)1200*1500、A-KZL6(2)800*1500 、A-KZL7(1)800*1500、C-KZL1(1)1200*1500 、C-KZL2(1)700*1400、C-KZL3(1)1200*1500 、C-KZL4(1)700*1400、C-KZL5(1)800*1500、C-KZL6(2)800*1500 、C-KZL7(1)800*1500、
KZL1(1)800*1800、KZL2(1)500*1600、KZL3(1)800*1800、KZL4(1)800*1800、KZL5(1)800*1600、KZL6(1)800*1800、KZL7(1)500*1600、KZL8(1)800*1800、KZL9(1)800*1800、KZL10(1)800*1800、KZL11(1)800*1600。那么每条都要验算吗,还是只要验算1200*1500的吗,还是只要验算800*1800,请高手指教
爱瑞瑞 1楼
算不利的,跨度最大的,截面积最大的,支撑高度最高的分别计算
2019-12-28 16:30:29 回复
云中飞鹤 2楼
每个截面宽度的梁,取有代表性的截面高度进行计算
2019-11-25 09:08:59 回复
逗逗567 3楼
这两种类型的梁,你下面的立杆布置方式,是否一样?   看梁的尺寸可能不同 ,可以出两种梁的计算,
2019-11-24 13:35:52 回复
逗逗567 4楼
梁已经超过31号文线荷载要求,都需要论证,但是出计算时同样工况,选择最不利的出相应计算就行。
2019-11-24 12:20:52 回复
  • 刘邦1号
    2019-11-24 12:32:32
    那1200*1500,800*1800哪个最不利
