同样的工程怎么复制
莹子 - 2019-09-01 16:58:15 1602 5
求助大虾,我以前有做过的工程资料,现在有新的一样的工程,我可以在保留原来的基础上,复制出一个新工程资料么,谢谢
韦先生 2楼
修改工程概况 另存
2019-09-04 18:12:43 回复
云中飞鹤 3楼
直接修改工程概况和名称------然后另存为-----不要直接保存
2019-09-03 08:35:41 回复
℡Smile凤﹍ 4楼
复制工程文件、改工程信息就好了、工程文件位置在(单击鼠标右键)打开文件位置、找到工程文件那个文件夹、选中需要复制的、复制张贴、然后到软件里面改工程信息就好了
2019-09-02 15:01:07 回复
莹子 5楼
我是陕西版 V5.3的
2019-09-01 16:59:42 回复
