型钢混凝土梁荷载取值与普通钢筋混凝土有什么区别
土人 - 2019-08-20 14:05:21 1968 2
如题。里面的混凝土自重与钢筋自重怎么取值?
型钢混凝土自重自行增加型钢重量----不扣除型钢体积所占混凝土,不考虑型钢自身支撑作用
2019-08-22 08:17:28 回复
  • 小蚌
    2020-03-21 17:07:56
    那老师 盘口梁模板支撑计算里面,型钢混凝土梁的钢筋取值还是按普通钢筋值填写?还是填多少?哪里有依据啊
  • 土人
    2020-05-08 09:10:03
    型钢结构中梁、板钢筋自重标准值(G3k)取1.5、1.1?,或是如何计算确定?
  • 土人
    2020-05-08 09:11:40
    型钢结构中梁、板钢筋自重标准值(G3k)取1.5、1.1?,或是如何计算确定?按理说梁钢筋自重应该比普通结构的要少了才对啊,型钢代替了部分钢筋了。
逗逗567 2楼
普通混凝土自重取24KN/m3,  梁钢筋自重1.5钢筋混凝土梁自重取25.5   可以参考JGJ162-2008规范4.1.1;   型钢混凝土梁的自身刚度和延性大多用于大跨度结构(比钢筋混凝土费钱),在设计院设计梁时,如果考虑跨度和弯矩相同设计出来的梁,在自重方面,钢筋混凝土梁自重最大,型钢混凝土梁自重减下30%左右吧!
2019-08-20 18:22:12 回复
  • 土人
    2020-05-07 17:52:45
    按规范一般结构“梁钢筋自重标准值”取1.5,“板钢筋自重标准值”取1.1;对于型钢混凝土结构适用吗?规范“钢筋自重标准值(G3k)根据工程设计图确定“,是如何计算确定?型钢混凝土结构梁钢筋自重要考虑型钢梁重量吗?
