2#主梁设置:2#主梁指的是方木底下的还是可调托内的呢?
 - 2019-08-06 10:48:31 3326 3
为什么设置每纵距内附加梁底支撑主梁根数后,出来2#主梁的参数呢,立面图也是2#主梁的立面图,而平面图不仅增加了纵距内主梁根数,沿梁跨方向也增加了4跟主梁?这个参数是什么意思,不是纵距内增加的主梁根数吗,怎么增加2#主梁出来?2#主梁指的是方木底下的还是可调托内的呢?
豆豆836 1楼
因为你每纵距增加了1根主梁,那这根主梁对应的位置没有立杆,没法固定,所以需要增加2#主梁来固定增加的这根主梁,2#主梁就是顶托里面的钢管。
2025-03-24 23:16:03 回复
云中飞鹤 2楼
2#主梁是图示U型支托内的钢管
2019-08-08 07:47:29 回复
  • 2019-08-08 08:57:30
    那增加每纵距内附加梁底支撑主梁根数为什么会出来2#主梁呢?然后纵向平行梁底方向的也多了4跟红色的,这又是怎么出来的呢?
逗逗567 3楼
增加2#主梁,指的是方木底下的那层龙骨,具体排布关系:模板下次龙骨木方顺梁向铺设,第二层龙骨在木方下面横向铺设主要作用是减小次龙骨跨度,最下面一层龙骨即U托上面的龙骨顺梁下铺设;将“每纵距内附加梁底支撑主梁根数选为0”,即次龙骨下只有1层主龙骨。  具体选择哪种梁底模板支撑方式根据计算和现场材料确定
2019-08-06 13:36:00 回复
