建筑安全计算软件----脚手架 防护棚
做一个简单的胖蜀黍 - 2019-06-18 12:42:19 1610 1
关于建筑安全计算软件里的脚手架防护棚计算有两点疑惑想请教各位大佬:
1、规范JGJ 130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中6.2.1-3规定,“当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;”是否可以理解为,当采用这三种脚手板时,横向杆是要安装在纵向杆上的。但实际在软件的使用过程中,软件可选的脚手板对应规范里的三种,横纵向杆也能设置。是否对于规范中6.2.1-3的要求,可以不予采用??
2、其次对于防护棚的斜撑有疑惑。软件里的斜撑设置文字说明是“横向斜撑与顶层防护层连接点到立杆距离l1”。是否是理解成,斜撑是支撑在手脚板上的?在后续的计算书中,横向水平杆验算中计算简图确实没有体现斜撑。但根据图示,荷载传递不应该是从面板传至横向杆,横向杆再传力给斜撑和纵向杆么?
谢谢各位大佬解答一下。
防护棚你怎样都能搭设的----他和脚手架不同
2019-06-25 08:06:42 回复
