人防工程资料填写范例——人防工程分部分项的划分
Better me - 2019-05-05 09:52:27 3614 1
人防工程分部分项的划分
一、分部分项划分方法
1. 人防工程质量验收应划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。
2. 新建、扩建、改建的每一个单建掘开式工程、炕道、地道、防空地下室,均为一个单位工程。
3. 分部工程较大或较复杂时,可按材料分类,施工特点、施工程序、专业系统及类别将分部工程划分为若干子分部工程。
4. 分项工程应按主要工种、材料、施工工艺类别等进行划分。分项工程可由一个或若干个检验批组成。
5. 检验批可根据施工、质量控制和专业验收需要,按工程量、防护单元、施工段、系统、设备组别等进行划分。
6. 施工前,施工单位应制定分项和检验批的划分方案,并由监理单位审核。
二、人防工程分部、分项划分表
序号
分部工程名称
分项工程名称
结构工程
土方、 逆作法施工, 模板, 钢筋, 混凝土, 爆破掘进,喷射混凝土, 砌体等
2
孔口防护工程
门框窗制作, 防护门, 防护密封门, 密封门安装, 防爆波活门安装, 自动排气活门, 防爆超压排气活门安装,密闭穿墙管施工, 平站转换封堵构件施工等
3
防水工程
防水混凝土, 水泥砂浆防水层, 涂料防水层, 卷材防水层、金属板防水层, 塑料防水板防水层, 膨润土防水材料防水层, 止水带防水等
4
建筑装饰装修工程
一般抹灰, 涂饰, 饰面板(砖), 整体面层, 板块面层,吊顶, 门窗安装等
5
给水排水工程
给水管道安装、给水管道附件及卫生器具给水配件安装,给水附属设备安装,排水管道安装, 卫生器具安装, 消毒器具安装, 污水集水池施工, 污水泵安装,灭火器具安装等
6
通风与空调工程
金属风管制作, 无机玻璃钢风管制作,通风部件制作,风管及部件安装, 滤尘器、 过滤吸收器安装, 密闭阀门安装, 消声设备制作与安装, 通风机空调机安装, 通风管线安装, 防烟排烟部件制作与安装, 防腐与油漆工程等
7
建筑电气安装工程
电缆线路, 导管和线槽敷设, 变压器安装, 成套配电柜 及动力照明配电箱(盘) 安装, 开关、 插座安装, 电气照明灯具安装, 接地装置安装, 柴油发电机组安装, 火灾自动报警装置安装, 火灾事故广播, 消防通讯设备安装
谢谢提供专业资料实例
2019-05-16 15:04:11 回复
