电图纸中,电气照明子分部中所使用的材料都是电线,那么需要做哪些检验批呢?
亚亚 - 2019-04-28 19:40:33 3302 3
电图纸中,电气照明子分部中所使用的材料都是电线,那么需要做哪些检验批呢?有关于电缆的是否就不要做了?麻烦具体些。电气动力子分部中水泵房、一层、机房层有动力配电箱那么在电气动力子分部中导管敷设中是不是只做水泵房、一层、机房层就可以了?做机房层的时候容量如何确定?如何没有水泵房的话电动机这个检验批是否就不要做了,电梯的电动机是否包括,还是电梯单独做?
韦先生 1楼
有啥就做啥嘛  去现场看看
2019-04-30 22:54:49 回复
  • 亚亚
    2019-05-03 16:33:25
    你这也算回贴
  • 空城丶旧梦
    2019-06-03 09:45:21
    @亚亚:本身工程资料就是按照现场实际情况来的。
亚亚 2楼
你的意思是要有导管敷设、管内穿线、电缆头制作导线连接三个检验批是吗?再问下,动力系统中动力箱只有一层和机房层有,电缆敷设二层、三层要不要做?
2019-04-30 08:44:54 回复
  • 桥东
    2019-04-30 10:23:39
    电缆敷设,如果二层,三层没有就不用做了,如果要通过二层三层应该是从电井中通过,做电井就可以了吧
  • 亚亚
    2019-05-04 14:28:45
    能加微信,指教一下吗?13336766155
云中飞鹤 3楼
没有电缆不做电缆,但需要做铺管、穿线接头等等
2019-04-29 15:13:44 回复
