混凝土试块忘送、漏送怎么办?
另外人生 - 2019-04-26 16:26:11 23619 18
现场浇筑混凝土时留置抗压试块超过龄期忘了送检,没有按要求留置抗压试块或者留置的混凝土抗压组数不够,应该如何处理,欢迎广大老司机在留言处支招!
思绪飘了好远 1楼
漏送部位现场回弹处理
2019-05-03 16:38:47 回复
hjsm 2楼
1.各个地区规定不一样,没搞监督平台系统的,可以花钱出报告。严厉的肯定是补不了的一一能补则补。2.把施工时间推后,但隐蔽、砼出厂报告怕改不了。3.万一补不了,你是选惊动一堆人回弹取样?还是自己刻个章自己盖?
2019-04-29 18:44:29 回复
韦先生 3楼
工期往后推 补送试块
2019-04-27 09:50:06 回复
坟场蹦迪 4楼
只能做回弹。如果回弹不合格做钻芯
2019-04-26 16:51:40 回复
让我一次疯个够 5楼
所以做资料的要学会PS.你懂的!
2019-04-26 16:50:56 回复
女汉子 6楼
作为监理,我可以告诉你,只能做实体检测,回弹或者钻芯取样。尽量不要漏送或者留置试块不足
2019-04-26 16:50:13 回复
我懂 7楼
如何处理呢?
2019-04-26 16:49:10 回复
不三不四 8楼
抗渗漏了怎么办?
2019-04-26 16:48:38 回复
木兮木 9楼
如果标养试块都送检了,但是没有送同条件试块,应该怎么办?求大神回复
2019-04-26 16:48:03 回复
  • 桥东
    2019-04-29 14:25:11
    同条件漏送,关系不大,可以在640度范围内送样一组,如果过了最大限期,没有送检,就不用送了,因变验收时,还要做主体回弹。
酱汁儿肉 10楼
抽芯吧
2019-04-26 16:47:26 回复
