软件下载
CAD2019/64位下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1mOXlbojcPCA4bbeHRnx5Eg
提取码: jjm2
CAD2019/32位下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1aNr7gnpf8H9ulfujk1Xs6Q
提取码: k9dq
安装中有问题咨询管家私人微信:80873105
软件介绍
AutoCAD是目前计算机辅助设计领域最流行的CAD软件,此软件功能强大、使用方便,在国内外广泛应用于机械、建筑、家居、纺织等诸多行业。CAD制图软件具有良好的用户界面,通过交互菜单或命令行方式便可以进行各种操作。它的多文档设计环境,让非计算机专业人员也能很快地学会使用。在不断实践的过程中更好地掌握它的各种应用和开发技巧,从而不断提高工作效率。
安装步骤
1.鼠标右击软件安装包,选择解压到CAD2019。
2.双击打开CAD_2019_64bit.exe
3.点击【更改】,选择解压目标文件夹,可在D盘或其它盘里面新建一个“CAD”文件夹(等软件安装完成后再删除此文件夹),然后点击确定。
4.点击【安装】。
5.选择【我接受】,然后点击【下一步】。
6.点击【浏览】更改软件安装路径:建议安装到除C盘以外的磁盘,可在D盘或其它盘里面新建一个文件夹“CAD2019”。然后点击【安装】。
7.安装中(可能需要30分钟左右)。
8.点击【完成】,若弹出重启系统对话框,选择【否】。
9. 双击打开电脑桌面上的AutoCAD2019软件图标,然后点击【确定】。
10.点击【输入序列号】。
11.点击【我同意】后,再点击【激活】。
12.输入序列号:666-69696969 产品密钥:001K1 然后点击【下一步】。
13.若出现以下提示则需要关闭软件后,重新打开软件激活。
14.选择我具有Autodesk提供的激活码。
15. 双击打开安装包解压出来的注册机文件夹,然后鼠标右击注册机程序xf-adsk2019_x64.exe,选择【以管理员身份运行】。温馨提示:若打开注册机文件夹后里面没有注册机程序,则需要关闭你电脑杀毒软件和防火墙后再重新解压安装包后打开。
16.把申请号复制到注册机里面的Request中(记得删除原Request中的内容),先点击Patch,再点击Generate后复制Activeation中生成的激活码,然后粘贴激活码至我具有Autodesk提供的激活码方框中。最后点击下一步即可。
提示:复制和粘贴的时候只能用快捷键“Ctrl+C”和“Ctrl+V”
17.点击完成。
18.点击开始绘制。
19.安装完成。
