所有说施工技术资料不重要的,那是因为没吃过亏!
萌猛 - 2019-04-08 14:35:27 1286 1
13个施工技术资料具体问题,所有项目无一幸免!引以为戒,重视资料的可追溯性!
一、工程管理资料
施工日记过于简单:施工日记是工程施工过程的重要资料,它应该是记录最详细的资料,将工程施工过程中的每一天,甚至每小时的活动都应详细记录下来。对于施工日记项目技术部应该每周收集工长、质检员、试验员、安全员、材料员的施工日记汇总,要求工长记录每天施工部位、施工队伍、施工人数、工程变更、砼浇灌的具体时间及方量;质检员要记录工程变更、钢筋、模板、隐蔽验收时间、砼浇灌的具体时间及方量、分部及竣工验收时间等;试验员要记录见证取样的材料名称、批量、生产厂家、送样日期等;材料员要记录每天物资的进场时间、数量、生产厂家等;安全员要记录安全检查、安全教育及各项安全活动。
二、工程技术资料
1、施工组织设计及方案审批手续不全:施工组织设计和方案要有项目或公司的审批表、监理的审批表,才算一份完整的资料。方案内部审批程序按公司技术部发的技术资料的管理规定执行,监理审批表按湖北表格中技术文件报审表执行。
2、技术交底无可操作性:在技术交底中仅仅写一些原则性的内容,什么按规范规定施工按设计要求施工等。技术交底是将设计图纸和施工方案变化为施工操作,进而成为工程成品的重要环节。操作工人是通过设计图纸和技术交底来了解具体的操作要求、应达到的质量标准。所以,技术交底必须具有可操作性,必须明确每个操作步骤及每个步骤应达到的质量标准,使得在对操作工人的工作进行评价时有充分的依据。
三、工程测量记录
1、工程定位放线测量记录(包括平面定位、楼层高度等)不完整:工程测量记录应标注设计值、实测偏差值和偏差方向。在实际的记录中有的只标注了设计数据而没有标注实际偏差值;有的只有偏差值而没有标注偏差方向。
2、沉降观测资料不齐全:沉降观测资料既应包括沉降观测记录,还应包括观测报告。 沉降观测结束后应编制观测报告,对观测成果进行分析,绘制沉降曲线并对建筑物的沉降趋势、交付使用后的后期观测周期提出建议。若没有观测报告,将使得建筑物在移交业主后,沉降观测有可能终断,从而不利于建筑物的安全。
3、垂直度观测记录不齐全:高层建筑的垂直度包括全高垂直度、层间垂直度和电梯井垂直度等,是反映高层建筑主体施工质量、结构安全性和电梯安装的重要数据。
四、工程施工记录
1、隐蔽工程检查记录不齐全,填写不细致:地基与基础分部主要是土质情况、钢筋、预埋件隐蔽、主体分部主要是钢筋、预埋件隐蔽;装饰分部主要是龙骨、卫生间防水隐蔽;屋面分部主要是每个屋面分层隐蔽,并注明细部做法。隐蔽记录应将使用部位,图纸编号,变更单编号,材料的规格,型号等要注明,对于主要隐蔽内容,最好在空白处简要说明,或附页说明。
2、砼施工记录填写不全面:每次砼浇灌当天要写明砼施工记录的前半部分,砼浇灌28天后根据现场取样的砼强度报告填完后半部分。砼施工记录的施工日期要与现场取样砼的成型日期、代表批量、试验结果一致。砼施工记录的气候、砼浇筑日期、方量、取样组数要与施工日记对应。砼施工记录要根据搅拌站提供配合比单,水泥出厂合格证写明水泥品种,配合比单编号,用量,根据拆模报告写明拆模日期。
五、工程试验检验记录
防水工程试水检查记录不全面:防水工程关系到建筑物的使用功能。也是产生纠纷的主要问题,所有有防水要求的部位都要做试水记录,如地下室人防、卫生间、屋面等,地下室做满水7天试验,屋面、卫生间等做浸泡24小时试验,最低线水位不得低于20mm。要画简图,并说明试水方法及试水结论,地下室人防试水要每天记录试水结果,并且各方签字要齐全。
六、工程物资资料
1、钢材资料不对应:目前很多工程的钢筋都是由材料供应商提供,不是由项目或业主直接由生产厂家购入,所以钢筋的出厂合格证绝大多数是复印件,对于复印件应在其上注明原件存放地点、供应的数量,供应时间,炉、批(罐)号,并盖红章。进场钢筋应按炉罐(批)号及直径分批检验并进行力学试验。不能仅以钢筋生产厂家、直径和重量(不大于60T)为准进行取样复试;使用部位填写应详细注明楼层(标高)、结构部位(构件名称),并且钢筋核查要录、出厂合格证及复试报告必须存在的一一对应关系。
2、水泥资料不全面: 水泥出厂合格证及复试报告既要有三天安定性检查、3天强度检查,不要有28天补强报告;代表数量应准确、使用部位应详细注明楼层(标高)、结构部位(构件名称);并且水泥核查要录、出厂合格证及复试报告必须存在的一一对应关系。
3、商品混凝土资料不对应:砼浇灌28天以后向搅拌站索取的商品砼合格证、商品砼试块强度试验报告、水泥28天出厂合格证及试验报告、砼试块抗渗试验报告,这些资料要与砼浇灌前搅拌站提供的配合比试验报告,砂、石检验报告等部位对应,水泥28天合格证、试验报告要与3天的合格证、试验报告的出厂编号、出厂日期、规格等对应。商品砼合格证的供应日期要与商品砼试块强度试验报告、抗渗试验报告的成型日期、使用部位、检验结果对应。特别注意的是,项目应及时准确的向搅拌站提供商品混凝土每次浇注的部位、标号及方量,避免造成各项资料不对应。
4、现场取样混凝土资料不对应:现场取样的砼试块试验报告要与商品砼试块试验报告的成型日期、部位、强度等级、代表批量对应。现场取样的砼、砂浆核查要录、统计评定及强度报告的检验结果要对应。特别注意的是标养试块龄期一定要是28天,否则不能作为一批进行统计评定。
白羽入舟 1楼
对头,那些说施工资料不重要的老板,他们压根不知道亏损了多少钱
2019-04-24 10:56:22 回复
