创优工程技术资料检查重点80条!请对号入座!
豆豆589 - 2019-04-08 13:17:45 3020 0
基础与结构工程技术资料检查重点:
1、施工组织设计、施工方案;
2、技术交底;
3、设计变更、施工洽商;有无重大设计变更记录。(设计如果不合理然后加固的工程是不允许参评国家级优质工程的)
4、施工日志;
5、测量放线记录;
6、材料质量保证书及进场复试报告;
7、混凝土施工记录;
8、混凝土配合比试验报告;
9、混凝土强度试块报告及评定(标养、同条件);
10、桩基检测报告(单桩承载力及桩身完整性);
11、地基验槽记录;工程地质勘察资料;
12、沉降观测记录(沉降观测方案、观测记录、结论意见);建筑物垂直度、标高、全高的测量记录;13、回填土密实度检验记录;
14、钢筋连接接头试验报告;
15、隐蔽工程验收记录;
16、检验批质量验收记录;
17、分项工程质量验收记录;
18、分部(子分部)工程质量验收记录。
桩基资料检查重点:
1、桩基施工单位资质;
2、地基承载力检测报告;
3、桩检测报告;
4、桩基施工记录
5、检验批质量验收记录;
6、分项工程质量验收记录;
7、分部(子分部)工程质量验收记录
钢结构工程检查要点:
1、钢结构设计及施工资质;
2、焊工合格证;
3、施工方案
4、钢结构工程的制作与安装记录、构件吊装记录
5、焊接材料烘焙记录;
6、钢结构焊接工艺评定;
7、防火涂料厚度检验记录。
8、高强螺栓抗滑移系数检测报告;
9、钢结构高强螺栓扭矩检查记录;
10、钢结构探伤报告、记录
防水工程资料检查重点:
1、防水专业队伍施工资质,防水作业人员操作证。
2、屋面工程所采用的防水、保温、隔热材料的产品合格证书和性能检测报告。材料的品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。
3、检查产品出厂合格证明和现场复验报告,检验项目齐全、结论明确、签字齐全有效。
4、屋面各基层作法均应有隐蔽检查记录。
5、屋面蓄水、淋水试验记录。
6、有防水要求的地面各基层均应有隐蔽检查记录。
7、厕、浴间应有二次(防水层完、地面完)蓄水检查记录。
8、地下室防水作法隐蔽检查记录
9、地下室防水效果检查记录
10、检验批质量验收记录;
11、分项工程质量验收记录;
装修工程资料检查重点:
1、施工方案;
2、技术交底;
3、设计变更、施工洽商;
4、施工日志;
5、材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家规范标准的规定,严禁使用明令淘汰的产品。材料、构件合格证性能检测报告、进场复试报告。
6、所使用材料应符合国家有关建筑材料有害物限量标准的规定,所用的材料应按设计要求进行防火、防腐、防虫的处理。
7、外墙饰面砖的粘接强度检测报告;检查后置埋件现场拉拔强度试验报告和隐蔽验收记录。
门窗安装资料检查重点:
1、门窗工程的出厂合格证和检测报告。
2、外窗三性试验。
3、安全玻璃(大于1.5m2要使用安全玻璃)检测报告。
4、门窗安装预埋件、锚固件及防腐、填嵌处理隐蔽检查记录。
5、特种门要检查产品合格证和性能检测报告。特种门及附件的生产许可文件。
6、门窗套、窗帘盒使用人造板、胶粘剂的甲醛含量应符合国家先行标准的有关规定,应有产品合格证书。
幕墙工程资料检查要点:
1、幕墙设计、施工单位应有相应的资质。
2、幕墙施工图、计算书上用有工程设计单位项目负责人认可的签字并加盖设计单位公章。
3、幕墙工程所用的各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书。
4、幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能、及平面内变形性能检测报告。
5、进口硅酮结构胶的商检证(报关单)。国家指定检测机构出具的硅酮结构胶的相容性和剥离粘结性试验报告。
6、玻璃幕墙用硅酮结构胶的现场复试报告(邵氏硬度、拉伸粘接强度、相容性)。
7、石材的弯曲强度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性;石材用结构胶的粘接强度;石材用密封胶的耐污染性试验报告。
8、铝塑复合板的剥离强度。
9、幕墙打胶记录、淋水检查记录。
10、幕墙防雷装置测试记录(防雷有隐检、有遥测)。
11、双组分硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告、后置埋件拉拔检测报告。
建筑节能工程
1、检查建筑节能工程是否有图审机构和专项施工技术方案的审查意见;
2、建筑节能分部工程验收记录,建筑节能分项工程验收记录;
3、墙体、屋面、地面使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度、
4、检测报告、墙体粘接材料、增强网力学性能、抗腐蚀性能检测报告;
幕墙节能工程使用的保温材料导热系数、密度、幕墙玻璃、可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点、隔热型材抗拉抗减强度检测报告;
建筑外窗的气密性、传热系数、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数、可见光透射比等检测报告;
5、外墙节能构造现场实体检验报告;
6、严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测报告;
7、建筑设备工程系统节能性能检测报告;
8、低压配电系统电缆、电线截面和每芯导体电组值检测报告。
