脚手架连墙件布置方式问题
阿俊 - 2010-08-09 12:10:50 8067 2
工程的开间为8.4米,层高为7米,连墙件布置方式该选几步几跨??
小驴哥 1楼
抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
2022-12-28 09:33:08 回复
农民工 2楼
你好。
连墙件的主要作用是通过联结建筑物和脚手架,保证脚手架的稳定。规范在计算连墙件对脚手架稳定性的影响时,通常取二步三跨、三步三跨、二步二跨等。但由于建筑物的层高和开间不一定合脚手架步距、跨距的模数。在搭设的时候要综合考虑这些因素。
在多数情况下,连墙件的设置可能不会刚好和层高或者跨度成模数,就需要在设置间距的时候兼顾这些情况。
单纯从连墙件自身的计算考虑,连墙件主要承受风载的拉、压力,以及维持架体垂直度和稳定性的附加荷载。
对于前者,连墙件计算主要影响是其作用面积,对于后者则是固定值。如果计算连墙件的间距不符合要求,可以在设置的时候对连墙件局部进行加强,即按照几步几跨的设置不能够满足要求,需要在内部进行加强,减少连墙件的作用面积所以这个时候,严格上来说,不能区分是几步几跨。对于如上的问题,不能直接判断采用几步几跨,因为和脚手架的高度、所处的位置等都有关系。建议选用比如二步二跨、或者二步三跨等计算,如果计算可以满足要求,则可以计算出该情况下连墙件的作用面积,在设置连墙件的时候只有作用面积小于该数据均可。所以设置连墙件时,可根据建筑结构特点,适当选取。
2010-08-09 15:10:50 回复
