模板计算软件有疑问
冰雪 - 2011-05-12 17:55:09 4386 1
品茗模板(国标)V1.2软件在计算过程中有疑问,有些地方我觉得应该是错误的,比如:梁侧模板计算过程中,对拉螺杆的计算式应该有误,式中的数据来历不明;另外侧模板主梁的抗弯、抗剪及挠度验算均无计算过程,仅仅一个弯矩图、剪力图和挠度图就得出计算结果,没有说服力。同时在梁底模板(扣件式)的计算过程中也有这样的现象。请各位专家告诉我以上有疑问处的计算过程或计算式好吗?
aijun12321 1楼
此为力学计算问题,对于简单的静定结构,我们一般都会列公式计算;如果是超静定结构,罗列公式那计算书就成了公式推导过程了,计算书的篇幅就成倍增加。超静定结构计算我们是根据连续梁程序(清华大学结构力学课本后面的程序)进行计算的,你也可以用手算进行核对,或者说是其他的结构力学求解器进行验算。对于支座反力的计算,是结合剪力图以及集中力的位置直接看图计算。
2011-05-13 09:33:38 回复
