6种钢筋信息输入法,共30种方法!
啦啦啦 - 2019-03-27 14:23:22 3114 0
一:柱
柱纵筋输入方法
1、22C25或者16C25+20C22
数量+级别+直径  不同钢筋用”+“链接
2、*4C25+12C25
输入”*“时表示纵筋在本层锚固计算,表示有4根C25的钢筋在本层锚固计算,12c25的钢筋伸至上层计算。
3、#4C25+12C25
输入”#“时表示纵筋在本层强制按顶层柱外侧纵筋计算,表示有4根C25的钢筋按顶层外侧纵筋计算, 12C25的钢筋伸至上层计算。
柱箍筋
1、C8@100(4*4)或者C8@100/200(4*4)
级别+直径+@+间距+肢数,加密间距和非加密间距间距用”/“分开,加密间距在前,非加密间距在后
2、C8@100(4*4)/200(2*2)
这种格式主要处理加密区和非加密区箍筋肢数不同的设计方式。”/”前面表示加密区间距,后面表示非加密区间距
3、15C8@100/200(4*4)
这种格式主要用于处理指定上下两端加密箍筋数量的设计方式。“/”前面表示加密区间距,后面表示非加密区间距
4、C10@100+C8@200(4*4)
这种格式主要处理外侧箍筋与内侧箍筋的钢筋信息不同的情况,“+”前为组合箍筋外侧箍筋信息,“+”后为内侧箍筋信息
二:剪力墙
剪力墙
1、C12@100
排数+级别+直径+@+间距,排数没有输入时默认为2排
2、(1)C14@200+(1)C12@200
表示左右侧配筋不同,用“+”连接,“+”前表示左侧的配筋,“+”后表示右侧的配筋
3、(1)c14/(1)c12@100+(1)c14/(1)c10@100
同排存在隔一布一的钢筋且间距相同时,钢筋信息用“/”隔开
4、(1)c14@200/(1)c12@100+(1)c14@100/(1)c10@200
同排存在隔一布一的钢筋且间距不相同时,钢筋信息用“/”隔开
5、C14@200[1500]/(1)c12@100[1300]+(1)c14@200[1500]/(1)c12@100[1300]
每排各种配筋信息的布置范围由设计指定,钢筋信息用“/”隔开
三:梁
梁纵筋
1、4C25或2C22+2C25
数量+级别+直径,有不同的钢筋信息用“+”链接
2、4C25 2/2 或 2C12/2C16
当存在多排钢筋时,使用斜线“/”将各排钢筋自上而下分开
3、1-2C25
图号-数量+级别+直径。图号为悬挑梁弯起钢筋图号
注:当端部悬挑时,悬挑梁的钢筋需要在原位标注中的跨中钢筋中输入
4、2C25+(2C12)
当有架立筋时,架立筋信息需输入在括号内
注:当某一跨中有架立筋时,架立筋需要在原位标注上部钢筋的跨中钢筋中输入,架立筋信息需输入在括号内
5、4C12-2500
数量+级别+直径+长度,长度表示支座筋伸入跨内的长度。此输入方法主要处理支座筋指定伸入跨内长度设计
6、4C12 2/2-2000/3000
数量+级别+直径+数量/数量+长度/长度
表示第一排支座筋2C12伸入跨内2000,第二排支座筋2C12伸入跨内3000
7、4C14 2/2或6C12(-2)/4
表示存在多排钢筋时,用斜线将各排钢筋自上而下分开。当有下部钢筋不全部伸入支座时,将不伸入的数量用(-数量)的形式来表示。
8、4c25(-2)
表示其中两个不伸入支座,两个伸入支座
梁箍筋
1、 C8@100(6)/200(4)
主要用于处理加密区和非加密区箍筋肢数不同的方式,“/”前面表示加密区间距,后面表示非加密区间距。
2、13C8@100/200(4)
主要用于处理指定梁两端加密箍筋数量的方式。“/”前面表示加密区间距,后面表示非加密区间距。当箍筋肢数不同时,需要在间距后面分别输入相应的肢数。
3、9C16@100/12C16@150/C16@200(6)
表示从梁两端到跨内,按输入的间距、数量一次计算。当箍筋肢数不同时,需要在间距后面分别输入相应的肢数。
4、C10@100(2)[2500];c12@100(2)[2500]
表示用于处理同一跨梁内不同范围存在不同箍筋信息的设计方式。
5、10C10@100(4)/C8@200(2)
主要用于处理加密区和非加密区箍筋信息不同时的设计方式“/”前面表示加密区间距,后面表示非加密区间距
四:板
C12/c10@200
表示钢筋隔一布一,钢筋信息用“/”隔开,输入的间距为不同钢筋之间的间距,即C12和C10间距为200
五:基础梁
1、4C14+(2C12)
当有架立筋时,架立筋信息需输入在括号内
注:当某一跨中有架立筋时,架立筋需要在原位标注下部钢筋的跨中钢筋中输入,架立筋信息需输入在括号内
2、40c8(4)
数量+级别+直径+肢数。肢数不输入时按肢数属性中的数据计算
六:独立基础
1、4C16或2C22+2C25
数量+级别+直径,有不同的钢筋信息用”+”连接
2、4C14/C16@100
当有上下部钢筋时,钢筋信息用“/”隔开,“/”       前面表示下部钢筋,“/”后面表示上部钢筋。
七:条形基础
C12@200/C10@200
当有上下钢筋时,钢筋信息用“/”隔开,“/”前面表示下部钢筋,“/”后面表示上部钢筋。
