钢管外防腐层验收批质量验收记录填表说明及范例
施工小茗 - 2019-02-26 14:08:35 2341 0
钢管外防腐层验收批质量验收记录填表范例
钢管外防腐层验收批质量验收记录填表说明
【规范名称及编号】给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008
5.10.4 钢管外防腐层应符合下列规定:
主控项目
    1 外防腐层材料(包括补口、修补材料)、结构等应符合国家相关标准的规定和设计要求;
    检查方法:对照产品标准和设计文件,检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录。
    2 外防腐层的的厚度、电火花检漏、粘结力应符合表5.10.4的规定。
一般项目
    3 钢管表面除锈质量等级应符合设计要求;
    检查方法:观察;检查防腐管生产厂提供的除锈等级报告,对照典型样板照片检查每个补口处的除锈质量.检查补口处除锈施工方案。
    4 管道外防腐层(包括补口、补伤)的外观质量应符合本规范第5.4.9条的相关规定;
    检查方法:观察;检查施工记录。
    5 管体外防腐材料搭接、补口搭接、补伤搭接应符合要求;
    检查方法:观察;检查施工记录。
