为什和以检测不到锁
大力康 - 2019-02-25 09:27:28 1782 3
为什和以检测不到锁
(1)没插加密锁,请确认是否购买软件,购买了插上加密锁再打开.
(2)打开软件以后插的加密锁 ,请先插加密锁再打开软件.
(3)插错了加密锁, 请注意一套软件只对应一个加密锁
(4)插了多个加密锁,请确认只插入软件对应的一个加密锁.
(5)USB接口坏了,请检查U口驱动是否正安装,或接触不好.
(6)未输入注册码,关闭弹窗,点击工程-新建工程是否会弹出输入注册码弹窗,如果弹出,输入对应模块的注册码即可正常使用。每个模块对应不同的注册码。
(7)所用的加密锁是盗版锁(正版锁塑料壳正面刻有品茗软件字样背面印有锁号)
(8)锁坏了
2019-03-04 16:48:20 回复
爱瑞瑞 2楼
客服回答好全面,以后遇到这种情况直接联系购买方比较快捷。
2019-02-28 09:09:01 回复
施工小茗 3楼
有以下几种原因:
(8)锁坏了,如果不是以上原因看一下加密锁后部有灯。 加密锁灯是否常亮,如果不亮换个USB接口。或者换台电脑尝试下,如果不亮,可能是加密锁损坏,联系售后客服800056323,或者24小时服务电话:0571-56665700
2019-02-27 09:03:01 回复
