料石人行道铺砌面层(含盲道砖)检验批质量检验记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-21 14:11:58 2347 0
料石人行道铺砌面层(含盲道砖)检验批质量检验记录填表范例
13.4.1 料石铺砌人行道面层质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
    1 路床与基层压实度应大于或等于90%。
      检查数量:每l00m查2点。
      检验方法:环刀法、灌砂法、灌水法。
    2 砂浆强度应符合设计要求 。
      检查数量:同一配合比,每1000m21组(6块),不足1000m2取1组。
      检验方法:查试验报告。
    3 石材强度、外观尺寸应符合设计及本规范要求。
      检查数量:每检验批抽样检验。
      检验方法:查出厂检验报告及复检报告。
    4 盲道铺砌应正确。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察。
一 般 项 目
    5 铺砌应稳固、无翘动,表面平整、缝线直顺、缝宽均匀、灌缝饱满,无翘边、翘角、反坡、积水现象。
    6 料石铺砌允许偏差应符合表13.4.1的规定。
表13. 4. 1 料石铺砌允许偏差
项目 允许偏差 检验频率 检查方法
范围 点数
平整度(m) ≤3 20m 1 用3m直尺和塞尺连续量两尺,取较大值
横坡 ±0. 3%且不反坡 20m 1 用水准仪测量
井框与面层高差(mm) ≤3 每座 1 十字法,用直尺和塞尺量,取最大值
相邻块高差(mm) ≤2 20m 1 用钢尺量3点
纵缝直顺(mm) ≤10 40m 1 用20m线和钢尺量
横缝直顺(mm) ≤10 20m 1 沿路宽用线和钢尺量
缝宽(mm) +3
-2
20m 1 用钢尺量3点
