料石面层检验批质量检验记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-21 13:31:58 2397 0
料石面层检验批质量检验记录填表范例
料石面层检验批质量检验记录填表说明
12. 2. 1 料石面层质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
    1 石材质量、外形尺寸及砂浆平均抗压强度等级应符合本规范第11. 3.1条的有关规定。
一 般 项 目
    2 石材安装除应符合本规范第11. 3.1条有关规定外,料石面层允许偏差应符合表12.2.1的要求。
表12.2.1 广场、停车场料石面层允许偏差
项目 允许偏差 检验频率 检查方法
范围 点数
高程(m) ±6 施工单元 1 用水准仪测量
平整度(m) ≤3 10m×10m 1 用3m直尺和塞尺连续量两尺,取较大值
宽度 不小于设计规定 40m 1 用钢尺或测距仪量测
坡度 ±0. 3%且不反坡 20m 1 用水准仪测量
井框与路面高差(mm) ≤3 每座 1 十字法,用直尺和塞尺量,取最大值
相邻块高差(mm) ≤2 10m×10m 1 用钢板尺量
纵、横缝直顺度(mm) ≤5 40m×40m 1 用20m线和钢尺量
缝宽(mm) +3
-2
40m×40m 用钢尺量
注:①在每一单位工程中,以40m×40m定方格网,进行编号,作为量测检查的基本施工单元,不足40m×40m的部分以一个单元计。在基本施工单元中再以10m×10m或20m×20m为子单元,每基本施工单元范围内只抽一个子单元检查;检查方法为随机取样,即基本施工单元在室内确定,子单元在现场确定,量取3点取最大值计为检查频率中的1个点。
    ②适用于矩形广场与停车场。
