料石面层检验批质量检验记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-21 09:59:00 2017 0
料石面层检验批质量检验记录填表范例
料石面层检验批质量检验记录填表说明
11. 3.1 料石面层质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
       1 石材质量、外形尺寸应符合设计及本规范要求。
       检查数量:每检验批,抽样检查。
       检验方法:查出厂检验报告或复验。
       2 砂浆平均抗压强度等级应符合设计规定,任一组试件抗压强度最低值不应低于设计强度的85%。
       检查数量:同一配合比,每1000m2l组(6块),不足1000m2取1组。
       检验方法:查试验报告。
一 般 项 目
       3 表面应平整、稳固、无翘动,缝线直顺、灌缝饱满,无反坡积水现象。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察。
       4 料石面层允许偏差应符合表11.3.1的规定。
表11. 3. 1 料石面层允许偏差
项目 允许偏差 检验频率 检查方法
范围 点数
纵断高程(mm) ±10 10m 1 用水准仪测量
中线偏位(mm) ≤20 100m 1 用经纬仪测量
平整度(mm) ≤3 20m 1 用3m直尺和塞尺连续量两尺,取较大值
宽度(mm) 不小于设计规定 40m 1 用钢尺量
横坡(%) ±0. 3%且不反坡 20m 1 用水准仪测量
井框与路面高差(mm) ≤3 每座 1 十字法,用直尺和塞尺量,取最大值
相邻块高差(mm) ≤2 20m 1 用钢板尺量
纵横缝直顺度(mm) ≤5 20m 1 用20m线和钢尺量
缝宽(mm) +3
-2
20m 1 用钢尺量
