沥青表面处治面层检验批质量检验记录填表范例
沥青表面处治面层检验批质量检验记录填表说明
【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)
9. 4. 2 沥青表面处治施工质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
1 沥青、乳化沥青的品种、指标、规格应符合设计和本规范的有关规定。
检查数量:按进场批次。
检验方法:查出厂合格证、出厂检验报告、进场检验报告。
一 般 项 目
2 集料应压实平整,沥青应洒布均匀、无露白,嵌缝料应撒铺、扫墁均匀,不应有重叠现象。
3 沥青表面处治允许偏差应符合表9.4.2的规定。
表9.4.2 沥青表面处治允许偏差
| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| 范围 | 点数 |
纵断高程 (mm) | ±15 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
中位偏线 (mm) | ≤20 | 100m | 1 | 用经纬仪测量 |
平整度 (mm) | ≤7 | 20m | 路宽 (m) | <9 | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量两尺,取较大值 |
| 9~15 | 2 |
| >15 | 3 |
宽度 (mm) | 不小于设计值 | 40m | 1 | 用钢尺量 |
| 横坡 | ±0. 3% 且不反坡 | 20m | 路宽 (m) | <9 | 2 | 用水准仪测量 |
| 9~15 | 4 |
| >15 | 6 |
厚度 (mm) | +10 -5 | 1000m2 | 1 | 钻孔,用钢尺量 |
| 弯沉值 | 符合设计要求 | 设计要求时 | — | 弯沉仪测定时 |
沥青总用量 (kg/m2) | ±0. 5%总用量 | 每工作日、每层 | 1 | T0982 |
