沥青贯入式面层检验批质量检验记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-21 09:20:26 2959 0
沥青贯入式面层检验批质量检验记录填表范例
9. 4. 1 沥青贯入式面层质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
      1 沥青、乳化沥青、集料、嵌缝料的质量应符合设计及本规范的有关规定。
      检查数量:按不同材料进场批次,每批次1次。
      检验方法:查出厂合格证及进场复检报告。
      2 压实度不应小于95%。
      检查数量:每1000m2抽检l点。
      检查方法:灌砂法、灌水法、蜡封法。
      3 弯沉值,不得大于设计规定。
      检查数量:按设计规定。
      检验方法:每车道、每20m,测1点。
      4 面层厚度应符合设计规定,允许偏差为-5~+15mm。
      检查数量:每1000m2抽检l点。
      检验方法;钻孔或刨坑,用钢尺量。
一 般 项 目
      5 表面应平整、坚实、石料嵌锁稳定、无明显高低差;嵌缝料、沥青应撒布均匀,无花白、积油、漏浇、浮料等现象,且不应污染其他构筑物。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察。
      6 沥青贯入式面层允许偏差应符合表9.4.1的规定。
表9.4.1 沥青贯入式面层允许偏差
项目 允许偏差 检验频率 检验方法
范围 点数
纵断高程
(mm)
±15 20m 1 用水准仪测量
中位偏线
(mm)
≤20 100m 1 用经纬仪测量
平整度
(mm)
≤7 20m 路宽
(m)
<9 1 用3m直尺、塞尺连续两尺,取较大值
9~15 2
>15 3
宽度
(mm)
不小于设计值 40m 1 用钢尺量
横坡 ±0. 3%
且不反坡
20m 路宽
(m)
<9 2 用水准仪测量
9~15 4
>15 6
井框与路面高差
(mm)
≤5 每座 1 十字法,用直尺、塞尺量最大值
沥青总用量 ±0. 5% 每工作日、每层 1 T0982
