密码狗检测不到
tony - 2019-02-20 19:23:54 1439 2
以前都很正常,现在检测不到了
确认一下加密狗的省份是否一致
2019-02-25 07:41:14 回复
思绪飘了好远 2楼
有以下几种原因:
(1)没插加密锁,请确认是否购买软件,购买了插上加密锁再打开.
(2)打开软件以后插的加密锁 ,请先插加密锁再打开软件.
(3)插错了加密锁, 请注意一套软件只对应一个加密锁
(4)插了多个加密锁,请确认只插入软件对应的一个加密锁.
(5)USB接口坏了,请检查U口驱动是否正安装,或接触不好.
(6)未输入注册码,关闭弹窗,点击工程-新建工程是否会弹出输入注册码弹窗,如果弹出,输入对应模块的注册码即可正常使用。每个模块对应不同的注册码。
(7)锁坏了,如果不是以上原因看一下加密锁后部有灯。 加密锁灯是否常亮,如果不亮换个USB接口。或者换台电脑尝试下,如果不亮,可能是加密锁损坏,联系售后客服800056323,或者24小时服务电话:0571-56665700
2019-02-21 08:40:19 回复
