沥青贯入式基层检验批质量检验记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-20 15:48:03 1505 0
沥青贯入式基层检验批质量检验记录填表范例
7.8.6 沥青贯入式基层施工质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
    1 沥青、集料、嵌缝料的质量应符合本规范第9.4.1条第1款的规定。
    2 压实度不应小于95%。
      检查数量:每1000m2,抽检1点。
      检验方法:灌砂法、灌水法、蜡封法。
    3 弯沉值,不应大于设计规定。
      检查数量:设计规定时每车道、每20m,测1点。
      检验方法:弯沉仪检测。
一 般 项 目
     4 表面应平整、坚实、石料嵌锁稳定,无明显高低差;嵌缝料、沥青撒布应均匀,无花白、积油,漏浇等现象,且不得污染其他构筑物。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察。
     5 沥青贯入式碎石基层和底基层允许偏差应符合表7.8.6的规定。
表7.8.6 沥青贯入式碎石基层和底基层允许偏差
项目 允许偏差 检验频率 检验方法
范围 点数
中线偏位(mm) ≤20 100m 1 用经纬仪测量
纵断高程(mm) 基层 ±15 20m 1 用水准仪测量
底基层 ±20
平整度(mm) 基层 ≤10 20m 路宽(m) <9 1 用3m直尺和塞尺连续量两尺,取较大值
9~15 2
底基层 ≤15 >15 3
宽度(mm) 不小于设计规定+B 40m 1 用钢尺量
横坡 ±0.3%且不反坡 20m 路宽(m) <9 2 用水准仪测量
9~15 4
>15 6
厚度(mm) +20
-10%层厚
1000m2 1 刨挖,用钢尺量
沥青总用量(mm) ±0.5% 每工作日、每层 1 T0982
