级配碎石(碎砾石)基层检验批质量检验记录填表范例
级配碎石(碎砾石)基层检验批质量检验记录填表说明
【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)
7.7.1 级配碎石及级配碎砾石材料应符合下列规定:
1 轧制碎石的材料可为各种类型的岩石(软质岩石除外)、砾石。轧制碎石的砾石粒径应为碎石最大粒杆的3倍以上,碎石中不应有黏土块、植物根叶、腐殖质等有害物质。
2 碎石中针片状颗粒的总含量不应超过20%。
3 级配碎石及级配碎砾石颗粒范围和技术指标应符合表7.7.1—1的规定。
表7.7.1-1 级配碎石及级配碎砾石的颗粒范围及技术指标
| 项目 | 通过质量百分率(%) |
| 基层 | 底基层③ |
| 次干路及以下道路 | 城市快速路、主干路 | 次干路及以下道路 | 城市快速路、主干路 |
| 筛孔尺寸(mm) | 53 | — | — | 100 | |
| 37.5 | 100 | — | 85~100 | 100 |
| 31.5 | 90~100 | 100 | 69~88 | 83~100 |
| 19.0 | 73~88 | 85~100 | 40~65 | 54~84 |
| 9.5 | 49~69 | 52~74 | 19~43 | 29~59 |
| 4.75 | 29~54 | 29~54 | 10~30 | 17~45 |
| 2.36 | 17~37 | 17~37 | 8~25 | 11~35 |
| 0.6 | 8~20 | 8~20 | 6~18 | 6~21 |
| 0.075 | 0~7 | 0~7 | 0~10 | 0~10 |
| 液限(%) | <28 | <28 | <28 | <28 |
| 塑性指数 | <6(或9①) | <6(或9①) | <6(或9①) | <6(或9①) |
注:①示潮湿多雨地区塑性指数宜小于6,其他地区塑性指数宜小于9;
②示对于无塑性的混合料,小于0. 075mm的颗粒含量接近高限;
③示底基层所列为未筛分碎石颗粒组成范围。
4 级配碎石及级配碎砾石石料的压碎值应符合表7.7.1—2的规定。
表7.7.1—2 级配碎石及级配碎砾石压碎值
| 项目 | 压碎值 |
| 基层 | 底基层 |
| 城市快速路、主干路 | <26% | <30% |
| 次干路 | <30% | <35% |
| 次干路以下道路 | <35% | <40% |
5 碎石或碎砾石应为多棱角块体,软弱颗粒含量应小于5%;扁平细长碎石含量应小于20%。
7.7.2 摊铺应符合下列规定:
1 宜采用机械摊铺符合级配要求的厂拌级配碎石或级配碎砾石。
2 压实系数应通过试验段确定,人工摊铺宜为1.40~1.50;机械摊铺宜为1.25~1.35。
3 摊铺碎石每层应按虚厚一次铺齐,颗粒分布均匀,厚度一致,不得多次找补。
4 已摊平的碎石,碾压前应断绝交通,保持摊铺层清洁。
7.7.3 碾压除应遵守本规范第7.2节的有关规定外,尚应符合下列规定:
1 碾压前和碾压中应适量洒水。
2 碾压中对有过碾现象的部位,应进行换填处理。
7.7.4 成活应符合下列规定:
1 碎石压实后及成活中应适量洒水。
2 视压实碎石的缝隙情况撒布嵌缝料。
3 宜采用12t以上的压路机碾压成活,碾压至缝隙嵌挤应密实,稳定坚实,表面平整,轮迹小于5mm。
4 未铺装上层前,对已成活的碎石基层应保持养护,不得开放交通。
7.8.4 级配碎石及级配碎砾石基层和底基层施工质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
1 碎石与嵌缝料质量及级配应符合本规范第7.7.1条的有关规定。
检查数量:按不同材料进场批次,每批次抽检不应少于1次。
检验方法:查检验报告。
2 级配碎石压实度,基层不得小于97%,底基层不应小于95%。
检查数量:每1000m2抽检l点。
检验方法:灌砂法或灌水法。
3 弯沉值,不应大于设计规定。
检查数量:设计规定时每车道、每20m,测l点。
检验方法:弯沉仪检测。
一 般 项 目
4 外观质量:表面应平整、坚实,无推移,松散、浮石现象。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
5 级配碎石及级配碎砾石基层和底基层的偏差应符合本规范表7.8.3的有关规定。
