石灰粉煤灰钢渣基层检验批质量检验记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-20 14:47:05 2828 0
石灰粉煤灰钢渣基层检验批质量检验记录填表范例
7.4 石灰、粉煤灰、钢渣稳定土类基层
7.4.1 原材料应符合下列规定:
    1 石灰应符合本规范第7.2.1条的有关规定。
    2 粉煤灰应符合本规范第7.3.1条的有关规定。
    3 钢渣破碎后堆存时间不应少于半年,且达到稳定状态,游离氧化钙(fCaO)含量应小于3%;粉化率不得超过5%。钢渣最大粒径不应大于37.5mm,压碎值不应大于30%,且应清洁,不含废镁砖及其他有害物质;钢渣质量密度应以实际测试值为准,钢渣颗粒组成应符合表7.4.1的规定。
表7.4.1 钢渣混合料中钢渣颗粒组成
通过下列筛孔(mm,方孔)的质量(%)
37.5 26.5 16 9.5 4.75 2.36 1.18 0.60 0.075
100 95~100 60~85 50~70 40~60 27~47 20~40 10~30 0~15
    4 土应符合下列要求:
     1)当采用石灰粉煤灰稳定土时,土的塑性指数宜为12~20。
     2)当采用石灰与钢渣稳定土时,土的塑性指数不应小于6,且不应大于30,宜为7~17。
    5 水应符合本规范第7.2.1条第3款的规定。
7.4.2 石灰、粉煤灰、钢渣稳定土类混合料配合比设计步骤应依据本规范第7.2.2条的有关规定。根据试件的平均抗压强度R和设计抗压强度Rd,选定配合比。配合比可按表7.4.2进行初选。
表7.4.2 石灰、粉煤灰、钢渣稳定土类混合料常用配合比
混合料种类 钢渣 石灰 粉煤灰
石灰、粉煤灰、钢渣 60~70 10~7 30~23
石灰、钢渣、土 50~60 10~8 40~32
石灰、钢渣 90~95 10~5
7.4.3 混合料应由搅拌厂集中拌制,且应符合本规范第7.3节的有关规定。
7.4.4 混合料摊铺、碾压、养护应符合本规范第7.3节的有关规定。
7.8.1 石灰稳定土,石灰、粉煤灰稳定砂砾(碎石),石灰、粉煤灰稳定钢渣基层及底基层质量检验应符合下列规定
 主 控 项 目
    1 原材料质量检验应符合下列要求:
     1)土应符合本规范第7.2.1条第1款或第7.4.1条第4款的规定。
     2)石灰应符合本规范第7.2.1条第2款的规定。
     3)粉煤灰应符合本规范第7.3.1条第2款的规定。
     4)砂砾应符合本规范第7.3.1条第3款的规定。
     5)钢渣应符合本规范第7.4.1条第3款的规定。
     6)水应符合本规范第7.2.1条第3款的规定。
       检查数量:按不同材料进厂批次,每批检查1次。
       检验方法:查检验报告、复验。
    2 基层、底基层的压实度应符合下列要求:
     1)城市快速路、主干路基层大于或等于97%,底基层大于或等于95%。
     2)其他等级道路基层大于或等于95%,底基层大于或等于93%。
       检查数量;每l000m2,每压实层抽检1点。
       检验方法:环刀法、灌砂法或灌水法。
    3 基层、底基层试件作7d无侧限抗压强度,应符合设计要求。
       检查数量:每2000m2抽检1组(6块)。
       检验方法:现场取样试验。
一 般 项 目
     4 表面应平整、坚实、无粗细骨料集中现象,无明显轮迹、推移、裂缝、接茬平顺,无贴皮、散料。
     5 基层及底基层允许偏差应符合表7.8.1的规定。
表7.8.1 石灰稳定土类基层及底基层允许偏差
项目 允许偏差 检验频率 检验方法
范围 点数
中线偏位(mm) ≤20 100m 1 用经纬仪测量
纵段高程
(mm)
基层 ±15 20m 1 用水准仪测量
底基层 ±20
平整度
(mm)
基层 ≤10 20m 路宽(m) <9 1 用3m直尺和塞尺连续量两尺,取较大值
底基层 ≤15 9~15 2
>15 3
宽度(mm) 不小于设计规定+B 40m 1 用钢尺量
横坡 ±0.3%且不反坡 20m 路宽(m) 2 用水准仪测量
9~15 4
6
厚度(mm) ±10 1000m2 1 用钢尺量
